[O2] Tour + LPG - źle podłączone zasilanie?
  • dooominik
    • 30
    TMBGE61Z662272534. Proszę o podanie ceny na komplet:
    - koło dwumasowe
    - komplet sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko hydrauliczne sprzęgła) .
    LUK i/lub SACHS.
    Dzięki.
  • Kenu
    • 222
    Przy przeglądzie instalacji po pierwszym 1000 km mechanik stwierdził, że przewód zasilający (czerwony) został podłączony do kostki pod maską, bo tak robili na początku.
    Potem dostali info, że może tam zanikać napięcie, co objawia się szarpaniem przy jeździe na LPG. Dlatego najnowsza instrukcja montażu przewiduje podłączenie tego kabelka do jakiejś kostki w kabinie.
    U mnie jak dotąd nie szarpie przy jeździe, jedynie przy przełączaniu benzyna -> LPG gdy silnik jest zimny.
    No i jako że instalacja była montowana w innym ASO zaproponowali mi podpięcie tego zasilania we właściwe miejsce za jedyne 80-90 zł.
    Zastanawiam się czy nie jest to jakaś ściema w celu wiadomym. Słyszał ktoś z was o takim temacie?
    • Wojtenio
      • 1101
      Kenu, Jeżeli masz auto na gwarancji to nie ma różnicy gdzie serwisujesz samochód , jak były jakieś zalecenia z Landi Renzo a chyba taką masz instalację to powinni Ci to zmienić bez szemrania .
      A kwestia tej kasy to wiadomo o co chodzi .
      Osobiście też mam instalację LR i nie mam problemów z gazem a przewód zasilający widzę gdzieś w okolicach skrzynki bezpieczników pod maską obok akumulatora ( nie zagłębiałem się gdzie jest podpięty ) .
      • Northeusz
        • 1677
        • AUM 1.8 20VT 150 KM
        W przypadku Octavii najlepiej jest tak podłączyć. Jednak jak masz instalkę na gwarancji to nie płać za nic, bo prawidłowe podłączenie i ustawienie należy Ci się bez żadnych dopłat. Nie dość, że źle podłączone to jeszcze masz płacić za poprawę? Jak nie jesteś pewien to podjedź na konsultację do jakiegoś serwisu Landi Renzo w Twojej okolicy i tam goście ocenią, czy jest popaprane, czy nie. Samo serwisowanie możesz chyba przeprowadzać na jednakowych warunkach w dowolnym ASO w kraju, niezależnie od miejsca kupna samochodu.
        Northeusz
        • szkoda
          • 22543
          z LPG nie jest tak, że gwarancję obsługuje ASO, które zakładało instalkę?
          saport techniczny baj DGW
          • termit886
            • 261
            Zamieszczone przez szkoda
            Nie... możesz zgłosić gdzie chcesz i musza Ci usunąć usterki. Ja kupiłem samochód 150 km od domu a zgłosiłem problem w Katowicach i bez żadnych problemów zrobili.
            • seba.79
              • 75
              Może ktoś wstawić fotkę jak powinno wyglądać prawidłowe połączenie a jak niektórzy z nas mogą mieć żeby w ASO wytłumaczyć?
              • mariom122
                • 117
                Tylko że to nie jest awaria, a potencjalny błąd w montażu dlatego poprawienie tego błędu powinno być tam gdzie montaż gdyż zakład montujący wziął pieniądze za montaż to niech poprawia. A informacja o innym miejscu pobierania plusa była już w tamtym roku i jak sobie olewali i podłączali po staremu bo łatwiej to niech poprawiają.
                [ Dodano: Sro 07 Lis, 12 16:34 ]
                Zamieszczone przez seba.79
                A jeżeli chodzi o sposób podłączenia to tego nie widać, wszystko schowane . Plus po zapłonie powinien być pobierany z kabiny według nowego schematu, stary schemat zakładał pobieranie plusa w komorze silnikowej.
                • Wojtenio
                  • 1101
                  mariom122, Nie tak do końca , chciałbym zobaczyć ten nowy schemat bo według obecnego na stronie LR to są dwa plusy jeden zasilanie stałe i podpięte po bezpieczniku do akumulatora kabel czerwono-czarny a drugie zasilanie po kluczyku podpięte do kabla zasilającego wtryskiwacze kabel czerwono-biały .
                  No chyba że ta zmiana to przeniesienie plusa stałego z bezpośrednio od akumulatora do skrzynki bezpieczników w kabinie .
                  • mariom122
                    • 117
                    No akurat sam kiedyś zakładałem te instalacje jeszcze w 2011 i zmiana dotyczyła plusa po zapłonie. Nie liczyłbym na to że ktoś charytatywnie będzie poprawiał cudze błędy. Jest to ewidentnie błąd montażu i montażysta powinien go poprawić proste. Aso jest aso i to się zgadza ale niestety każde działa na własny rachunek. Gdybyś był szefem aso i przyjechał by do ciebie ktoś z takim kłopotem to z dobroci serca byś to zrobił za darmo. To samo się tyczy przeglądów po 1000km tylko tam gdzie była montowana instalacja są darmowe, wszędzie indziej trzeba płacić. No chyba że jest jakiś układ między dilerami ale z taką sytuacją się nie spotkałem.
                    • pedros
                      • 1958
                      Zamieszczone przez mariom122
                      Co prawda Skode mam O1 z LR ale napisz mi prosze wg Ciebie z jakiego powodu taka zmiana?
                      Czy np podlaczenie inst pod SKRZYNKE/AKU powoduje unieruchomienie auta po 4 tygodniach bezruchu z powodu poboru pradu prze instalace LPG?
                      • mariom122
                        • 117
                        Zamieszczone przez pedros
                        Raczej nie oto chodziło. Z tego co pamiętam to tam chodziło o jakieś zakłócenia w pracy instalacji ale problemów z uruchomieniem auta to nie powodowało. Stały plus i tak jest cały czas pod akumulator podłączony tylko plus po stacyjce jest pobierany nie z inst. cewki zapłonowej pod maska tylko z wycieraczek w kabinie i sprawa dotyczyła tylko octavii II.
                        • Kenu
                          • 222
                          Dziękuje wszystkim za informansje i porady. Wygląda na to, że ASO faktycznie nie ma obowiązku poprawiać instalki po innym ASO. Zobaczymy jak podejdą do tematu. Czy tak, czy inaczej zdecyduję się na przepięcie tego kabelka. Pozdro.
